Besoin d'avis !!
benoit47
Re: Besoin d'avis !!
Messagepar benoit47 » lun. oct. 08, 2012 15:04
+1 avec Romdum
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » ven. oct. 19, 2012 10:58
romdum a écrit :de ce que j'entend le HKS est pourri
perrin est cher
toutes les grosses puissances montent du ETS ou KN
pour exemple j'ai moins de 400 et j'ai du KN avec boite "ouverte" ca respire deja mieux ;)
Tout le monde dit que c'est pourri mais j'ai un HKS et aucun souci
benoit47
Messagepar benoit47 » ven. oct. 19, 2012 11:05
Selon les différents tests fait , il semblerait que se soit pas le meilleur filtre
Mais bon , c'est comme les lignes , la meilleure pour Evo c'est milltek mais ceux qui ont HKS ou autre sont pas mécontents
Après ça se joue pas a 50 ch selon les modèles ;-)
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » ven. oct. 19, 2012 14:45
benoit47 a écrit :Selon les différents tests fait , il semblerait que se soit pas le meilleur filtre
Moi je suis en filtre HKS et ligne Inoxcar (pas réputée non plus), pourtant en étant full stock niveau moteur, elle sort 349CV au banc....comme quoi ;-)
benoit47
Messagepar benoit47 » ven. oct. 19, 2012 14:51
C'est aussi selon les caisses ;-
Tu as une reprog ?
catch-me-if-you-can
Messagepar catch-me-if-you-can » ven. oct. 19, 2012 16:20
benoit47 a écrit :C'est aussi selon les caisses ;-
Tu as une reprog ?
Oui oui mais full stock remappé, 349 c'est le max du max normalement
benoit47
Messagepar benoit47 » ven. oct. 19, 2012 16:32
Oui c'est ça , au delà c'est dur
C'est déjà bien sur une caisse légère
Messagepar Stephwrx41 » ven. oct. 19, 2012 21:23
benoit47 a écrit :Oui c'est ça , au delà c'est dur
et surtout vu le mec au volant :mrgreen:
d'accord je sors :P
Askyn
Véhicule : VW Passat / Lancer Evo 8
Messagepar Askyn » jeu. nov. 15, 2012 19:48
Performance Friction reçu aujourd'hui, montage ce week.
Autre question, le pare choc arrière evo 9 se monte sur la 8 ?
Raikko22
Véhicule : Black STI 8
Messagepar Raikko22 » ven. nov. 16, 2012 16:00
Salut ! Oui le pare choc AR evo 9 ça se monte plug & play sur les 8 !
benoit47
Messagepar benoit47 » ven. nov. 16, 2012 16:16
+1
cest plug and play , pas de modif pour l'arrière
pour l'avant ya des modifs !!!!!
Askyn
Messagepar Askyn » sam. nov. 17, 2012 13:23
D'accord merci, je pensais mais j'avais un doute :)
benoit47
Messagepar benoit47 » sam. nov. 17, 2012 15:25
Askyn a écrit :D'accord merci, je pensais mais j'avais un doute :)
tu pensais bien :mrgreen:
evo44
Véhicule : evo 8 400- (bientot 400 +)
Messagepar evo44 » mar. nov. 20, 2012 19:08
pour le pc tu as juste un mircro bidouillage à faire pour faire tenir les lampes de plaques car les trous sont plus gd sur celui de 9, 2 min et c'est reglé.
Sinon c'est full P&P :wavetowel
Askyn
Messagepar Askyn » mer. nov. 21, 2012 22:55
J'en prend note :)
Askyn
Messagepar Askyn » mer. juil. 24, 2013 16:19
Nouvelle petite question, est ce que quelqu'un saurait pourquoi les 3 voyants du différentiels s'allument sans raison ?
Je détail : Je met le contact tout s'allume, je démarre, un seul voyant reste allumé ( en l'occurrence : tarmac ) je laisse chauffer et je pars tranquillement. Jusque la tout va bien. Et dès la première accélération, les 3 voyants s'allument et ne s'éteindront que si j'e coupe le contact.
Need Help merci :D
VorVor
Véhicule : Lan Evo IX et Impreza 9 WRX SW
Messagepar VorVor » mer. juil. 24, 2013 16:40
Oulà c'est pas très bon ça :-(
Ça peut-être annonciateur d'un problème de pompe d'AYC -_-
Surtout si ça vient en roulant et pas au démarrage après une longue période d'inactivité ou s'il a fait très froid.
SubaruYann
Véhicule : Evo IX Full Black 400+
Messagepar SubaruYann » mer. juil. 24, 2013 17:05
Salut Askyn,
Effectivement, tout ce que je peux peux te dire c'est que lorsque ces 3 leds sont allumées en même temps il y a de fortes chances que ce soit la ponpe AYC qui soit HS.
Cette pièce n'est vraiment pas donnée!
AGRON25
Véhicule : 2 impreza light
Messagepar AGRON25 » mer. juil. 24, 2013 17:17
pompe AYC morte
a changer
pour etre sur ,tu fait la manip suivante
tu met le contact ,mais tu demarres pas !
tu met pied au plancher sur l accelerateur ,tu vas entendre la pompe AYC s'enclencher ,tu attends 30s environs accelere ,si les 3 voyants s'allume
c'est la pompe qui est morte ;-)
jodenis
Véhicule : GT 99 - EVO IX
Messagepar jodenis » jeu. juil. 25, 2013 10:29
Morte, Morte peut-être pas nécessairement. Y a des kits de réparations qui permettent de bien remettre la pompe en état. J'ai un d'ailleurs à la maison qu'il faut que j'installe pour régler le même problème ...
