branchement durite huile STI8
saxiroshima
Véhicule : impreza GT
Messagepar saxiroshima » mar. juil. 28, 2015 17:12
bonjour a tous
apres avoir reparer la GT d un menbre du club voici le tour d un suivant
je vous explique le leger souci
donc ce membre en question a acheter une STI8 avec petite preparation dessus tres soft
pour un plaisir estetique moteur il commande donc un kit complet SAMCO rouge que se soit huile/radiateur/echangeur/induction
mais voila que le problem commence
un recuperateur d huile de se type ete brancher sur la voiture sauf que l ancen proprio lui avait perce 7/8 trou au dessus :unsure:
http://www.ebay.fr/itm/KIT-RECUPERATEUR ... 3aa4d76e11
il decide donc de le supprimer pour evite tout problem
il suit donc le branchement initale qui ete sur le moteur
demarre pour rouler un peu et la pafffff
la durite situe sur le cote de l echangeur (cote droit pas cote induction) se deboite et c est parti pour la machine a fumée dans le compartiment moteur et l'huile qui va avec
sauriez par hasard le branchement origine ou alors un schema qu'il puisse resoudre se problem de durite qui se deboite malgres un collier inox
merci par avance pour lui et je vous tiendrai au courant
cdlt
mchgcp
Véhicule : STI 7 FLR 390ch/49mkg
Re: branchement durite huile STI8
Messagepar mchgcp » mar. juil. 28, 2015 17:49
Prends une photo du montage actuel et on va te corriger ca.
saxiroshima
Messagepar saxiroshima » mar. juil. 28, 2015 18:14
je lui ai demander j attend tout ca
saxiroshima
Messagepar saxiroshima » mar. juil. 28, 2015 20:55
voici les photos
donc pour commencer le montage par l ancien proprio
apres demontage
je reprecise qu'il as rebrancher les durite comme le montage avec se fameux recuperateur d huile et qu au final
sa durite ici se deboite sous la pression et crache la fumee des vapeur d huile dans le compartiment moteur
merci par avance pour votre soutien
cdlt
mchgcp
Messagepar mchgcp » mar. juil. 28, 2015 21:12
Je vois que le PCV est bouché, pas de soucis.
Par contre un truc pas clair du tout.
Les 2 durites qui vont au catch, il y en a une qui se reprend sur la durite rigide noire le long du TMIC (celle là pas de soucis car c est la récupe des culasses), par contre peux faire une photo d ou va la deuxième car la je pense qu il y a gros pb! J ai l impression qu il est repris sur la ventile du bloc. Et la! Pas bon du tout... Normalement cette deuxième durite devrait arriver sur le premier raccord de la durite d induction ( celui du haut juste après le manchon de la boîte à air).
A titre info, le catch van je l ai testé dans tout les sens. Le plus important reste celui du bloc. Pour les culasses, ca crache quasi rien...
saxiroshima
Messagepar saxiroshima » mer. juil. 29, 2015 01:42
merci pour ton aide
je l appelerais demain pour qu il fasse des photos en detail de ses raccords
je posterais sa des que je receverais les photos
^_^
