[MOTEUR]sonde tempé d'huile moteur
gerald
Véhicule : WRX Break 2002
Messagepar gerald » mer. avr. 14, 2004 15:07
quelqu'un pourrait il me donner ses valeurs de resistance de la sonde moteur froid et chaud. Mon indication de temperature me donne rarement plus de 50°c (merci ef..e) ce qui n'est pas normal !
pour info ma sonde donne 24 ohm moteur chaud (45 ° indiqué a l'indicateur) et à 0 ohm (fil à la masse ) l'indication va bien vers les 140 °c.
Merci!
gerald
Messagepar gerald » dim. avr. 18, 2004 13:57
Pourrais carresser l'espoir qu'un subariste bien attentionné me rende ce petit service...
ca prend 5 Mn, 0.2 L de Sp98 pour chauffer l'engin, quelques secondes de vie de la pile du voltmetre, peut etre le T-shirt a relaver apres avoir été sous la caisse!!
Le premier aura sa biere payé au café de Maussane les alpilles (pres de la capitale vers Arles) cet été.
Invité
Messagepar Invité » dim. avr. 18, 2004 14:03
La sonde de temperature d'huile sous la caisse donne des resultats completement bidon.
Replace la sur la culasse, tu auras les bonnes valeurs.
gerald
Messagepar gerald » dim. avr. 18, 2004 14:06
certain arrive a avoir des resultats +- 15 ° par rapport a ceux qui ont pris l'info sur la culasse , ca reste correct . Moi je suis a - 70 ° !!!!! alors est ce la sonde ou mon indicateur ? c'est pour ca que pour mon investigation j'ai besoin de ce type d'info.
silvio
Messagepar silvio » mar. avr. 20, 2004 14:02
je comfirme car ma sonde est branché sur le carter et la temp max est de 80°
cé-tauto-matix
Véhicule : caddy fuel power
Messagepar cé-tauto-matix » mar. avr. 20, 2004 14:57
ma sonde est aussi sur le bouchon du carter d'huile
80° sur autoroute a vitesse stabilisée
90° en ville
de toute facon, avec l'huile que l'on a dans nos moteur et vu la frequence de remplazcement de celle-ci, ya peut de risque d'avoir des dépots de coke dans le moteur ;)
tulaviok
Messagepar tulaviok » mar. avr. 20, 2004 15:58
vaut mieux mettre la sonde en haut,sous le collecteur d'admission... (mais c'est sur que c'est plus chiant a mettre... :rolleyes: )
moi j'ai 90/100° quand je roule "normalement" et 110/120° quand je monte les p'tits cols sympas au dessus de chez moi...
a mon avis la sonde de temperature est moins sensible a cet endroit que sur le bouchon de vidange... -_-
VIRGILE
Messagepar VIRGILE » mer. avr. 21, 2004 10:39
vaut mieux mettre la sonde en haut,sous le collecteur d'admission... (mais c'est sur que c'est plus chiant a mettre... )
moi c est sur le bouchon de vidange et j ai les memes valeurs que toi :)
tulaviok
Messagepar tulaviok » lun. avr. 26, 2004 14:02
j'ai rien dit :blushing: ...
mais ta sonde ne vient pas de chez efjie!!... :rolleyes: :mrgreen: :mrgreen:
marian
bibounou
Température huile moteur
Messagepar bibounou » lun. avr. 26, 2004 18:18
Pourriez vous m'indiquer la meilleure solution pour mettre une sonde de mesure de temperature d'huile et surtout que cela soit simple à monter ( genre sur le bouchon de vidange ).
Merci pour l'info.
Steph
VIRGILE
Messagepar VIRGILE » lun. avr. 26, 2004 18:30
non mais j ai copier leur montage :P
Véhicule : sti11-XV
Messagepar sti04 » lun. avr. 26, 2004 19:33
moi je n'ai pas copié Efjie,mais c'est le meme montage avec les manos omori :wub:
et les temps sont identiques ;)
