probleme gt 2000
ax
probleme gt 2000
Messagepar ax » dim. déc. 05, 2004 21:13
j'ai quelque souci avec mon gt 2000.
pression de turbo max 0,6 bar
et sur chaque raport quand j'arrive à 4000 on dirait que je suis au rupteur manque de puissance et saccades.
gt full stock, ormis une admission qui n'a rien changer au probleme (mise depuis 2 jours).
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Messagepar fred34 » dim. déc. 05, 2004 23:05
ta pas ton capteur vittesse sur la boite qui fait le con?
moi meme sympthome et meme problem mais avec ca le compteur qui ne marchais pas bien sur.
impreza81
Messagepar impreza81 » dim. déc. 05, 2004 23:52
j'ai visité des postes qui parlent des mêmes problèmes et j'ai l'impression que ça peut venir de beaucoups de choses :
- debi-metre d'air
- kdm !
- filtre à essence
- bougies ... c'est dûr de faire un diagnostic même pour un pro j'ai des mer.. sur la mienne de 2000 (75000km) aussi et je procède par ordre, je change tous les éléments d'entretien courant et je regarde la différence.
arasx
salut
Messagepar arasx » lun. déc. 06, 2004 08:38
Moi je dirais...verifies si tu possedes toujours ton restricteur il y'a un T juste à coté de ton turbo bah verifies si tu possedes une espece de petit bout de metal de couleur laiton avec un trou dedans il est normalement dans la durite qui sort du T et qui va à droite quand tu regardes ton moteur de face.
A gauche du T la petite durite va au turbo, l'autre est normalement face à toi et celle qui est en cause va vers le cote de l'echangeur.
Et si y'en a pas faut que t'en fasses un percé à 1.2mm.
fred34
Véhicule : Wrx 2001
Re: salut
Messagepar fred34 » lun. déc. 06, 2004 20:06
arasx a écrit :Moi je dirais...verifies si tu possedes toujours ton restricteur il y'a un T juste à coté de ton turbo bah verifies si tu possedes une espece de petit bout de metal de couleur laiton avec un trou dedans il est normalement dans la durite qui sort du T et qui va à droite quand tu regardes ton moteur de face.
si c'était ca le blem il monterais quand meme plus haut que les 4000.
annon
Véhicule : GT WAGON
re
Messagepar annon » lun. déc. 06, 2004 21:02
:mellow:
je vais verifier le tout, mais il faudrait que je trouve un debitmetre a preter pour faire un essai.
impreza81
Messagepar impreza81 » lun. déc. 06, 2004 21:29
tu as un ralenti stable quand elle est chaude? si oui le debimetre n'est pas en cause, et puis dans ce cas un debimetre coûte 172€.
hervé
Messagepar hervé » lun. déc. 06, 2004 21:51
Sur une GT de 75 000 km le débitmètre est le 1er truc à vérifier, surtout sur une 99, les 99-2000 sont fragiles <_<
De plus, un échange pour faire un test et le résultat est vite vu ! Ne pas oublier un reset lors de l'échange !
Ceci dit, le PB ressemble plus à un soleno qui ne fait pas son boulot ! encrassé ou HS
impreza81
Messagepar impreza81 » lun. déc. 06, 2004 22:10
je pose la question , dans ce cas le reset se passe comment ?
ax
probleme gt 2000
Messagepar ax » mar. déc. 07, 2004 00:48
donc si je mets un avc-r le probleme du soleno disparaitra?
ax
probleme gt 2000
Messagepar ax » mar. déc. 07, 2004 00:50
pour info le ralenti est stable a chaud et titine à 153.000 km
arasx
hein
Messagepar arasx » mar. déc. 07, 2004 06:41
Bah moi pour ce que j'en dis resouds ce probleme avant de racheter quoique ce soit sur ta caisse.
est ce que recemment avant de constater ce probleme t'avais fait qque chose de particulier sur ta caisse au niveau moteur?
annon
Véhicule : GT WAGON
re
Messagepar annon » mar. déc. 07, 2004 21:18
non rien du tout
l'avcr cela fais un moment que je l'ai et que je doit le brancher donc si c'est le solenoi....
arasx
No news
Messagepar arasx » jeu. déc. 09, 2004 13:18
Pas de nouvelles bonnes nouvelles? ;)
Maxi attack
Re: probleme gt 2000
Messagepar Maxi attack » jeu. déc. 09, 2004 14:02
ax a écrit :j'ai quelque souci avec mon gt 2000.
suit les bons conseils d'Hervé
et dis nous ce que tu as fait du tuyau de retour entre soléno et admission lors du montage de ton admission... :rolleyes:
ax
re
Messagepar ax » jeu. déc. 09, 2004 22:51
de quel tyau tu parles, je n'est retirer aucun tyau pour mettre mon admission
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » jeu. déc. 09, 2004 23:02
si tu le bouche tu as 0,6b
mais si tu n'as rien démonter, c'est donc pas ça
Fred
Messagepar Fred » jeu. déc. 09, 2004 23:16
fred34 a écrit :ta pas ton capteur vittesse sur la boite qui fait le con?
regarde si ton compteur de vitese ne marche plus,je pense comme Fred meme porbleme a mon cousin :D :D :D
ax
re
Messagepar ax » ven. déc. 10, 2004 13:14
non mon compteur de vitesse fonctionne parfaitement.
et pas de tuyau retirer
impreza81
Messagepar impreza81 » ven. déc. 10, 2004 23:41
change tes bougies, le fait que le turbo s'enclenche augmente le besoin de puissance electrique et si tes bougies sont (pour au moins une ) en mauvais etat ( ça ne se voit pas forcement a l'oeil nu ), possibilité de saccades...
ça coûte 100€ mais c'est un organe important!
