montage d'un intercooler de WRX sur une gt turbo
jer
Messagepar jer » mer. févr. 23, 2005 00:30
voila question posé :D est ce possible sans trop de modif ...?
donc ma gt est de 98 .
il y a t'il surtout une amelioration valable vue que l'intercooler de la wrx est plus gros ...
merci pour vos réponses
el.crichon.wrx.27
Véhicule : LanEvo9
Messagepar el.crichon.wrx.27 » mer. févr. 23, 2005 09:45
comme l'IC de WRX est plus gros que celui des GT, ça peut pas être moins pire ?
il faut surement jouer avec la durite turbo > échangeur pour que ça passe bien. Après, les pattes de fixation , c'est juste du métal aux bonnes longueurs...
jer
Messagepar jer » mer. févr. 23, 2005 14:48
pas d'autres avis ??????
personne n'a fait l'essai ??
si je le prend c'est demain donc merci pour quelques réponses :D
Baleno
Messagepar Baleno » mer. févr. 23, 2005 15:00
J'ai fait cette manip il y a qqes temps sur GT99/00 ,mais avec un intercooler STI8 , c'est un peu plus gros que celui de la WRX.
Ca se fait mais il y a qqes bricoles a faire :
- La durite STI de turbo sortie compresseur etait trop courte , pour la conserver j'ai du rajouter un tube en alu de 50 mm diametre externe et d'environ 4 cms de long plus un morceau de durite silicone du meme diametre , sinon il faut utiliser le kit Samco de la STI V.5/6 .(a verifier pour ta GT98 car la durite Turbo de WRX est encore differente de celle de la STI , ie "Y" en alu)
- La sortie de la dump de WRX ne va pas du tout pour la GT , soit tu la remplaces par une Dump atmo style Forge , ou une hybride et la il faut aussi bricoler la durite de recyclage . A verifier aussi que rien ne gene a l'emplacement de la dump . Sur la GT 99/00 il y a la bobine d'allumage sur le collecteur juste en face , sur GT98 c'est different encore .
- Les pattes de fixations sont a "travailler" aussi , celle de gauche devra etre prolonger un peu car le point de fixation sur l'intercooler n'est pas au meme endroit , celle de droite meme probleme , il faut tronconner, remettre en forme et ressouder.
- La tole sur la prise d'air du capot est a travailler aussi pour s'apparier avec ton nouveau IC.
- Si tu as une BAR , ca se peut qu'elle ne passe plus aussi ...a verifier .
Fais des recherches sur le forum , d'autres personnes on fait cette modif , il y a des photos je crois.
Bon bricolage .
A+
RicouSRT
Véhicule : Mitsu evo8 ++
Messagepar RicouSRT » mer. févr. 23, 2005 15:01
fait une recherche, il y a dans cette section tout un post ou j'expliquais comment monter un echangeur wrx sur une gm...alors sur une gt d'apres96, mega easy ! ^_^
RicouSRT
Messagepar RicouSRT » mer. févr. 23, 2005 15:08
http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=25546
tiens, ça t'eviteras de chercher ! ;)
lolotazoun
Messagepar lolotazoun » mer. févr. 23, 2005 15:14
demande a Jacky il a monté un de STi sur sa GT.
Ous inon j'en ai un ou l'emplacement de la dump a été soudé.
si ta dump n'est pas sur l'intercooler.
A+
laurent
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » mer. févr. 23, 2005 18:12
Sur une 98 tu va avoir du travail -_- le capteur de papillon se trouve en face de la dump donc y a pas 36 solutions, faut couper, souder, etc pas simple.
Mais c'est réalisable, puisque j'ai monté un STI dessus, et c'est encore plus gros :P ;)
A toi de voir si tu es bricoleur.
Gabo
Messagepar Gabo » mer. févr. 23, 2005 18:17
Jacky........tu ne nousas jamais posté les photos du montage!! ;) ;) :wub: :wub:
jer
Messagepar jer » jeu. févr. 24, 2005 00:37
ok merci pour vos reponses :D
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » ven. avr. 22, 2005 13:41
Jacky a écrit :Sur une 98 tu va avoir du travail -_- le capteur de papillon se trouve en face de la dump donc y a pas 36 solutions, faut couper, souder, etc pas simple.
si tu as quelque sminutes pour expliquer plus en details le smodifs que tu as du faire et/ou agrementer de quelques photo, je suis preneur ....
:wub:
el.crichon.wrx.27
Véhicule : LanEvo9
Messagepar el.crichon.wrx.27 » ven. avr. 22, 2005 14:06
tout est ici : http://forum.webclub-subaru.com/viewtopic.php?t=37358
en détail, avec les photos et tout, et tout...
Members Only ! B)
Eric_GTi-R
Messagepar Eric_GTi-R » ven. avr. 22, 2005 16:53
pas cool :(
