ralenti à froid?
subby
ralenti à froid?
Messagepar subby » dim. sept. 18, 2005 21:11
hello!!
voila j'ai simplement une question concernant mon régime de ralenti à froid,le moteur monte jusqu'a environ 1500 tr/min puis redescend doucement jusqu'a 750-800 tr/min lorsque le moteur est chaud. Je précise que mon ralenti est stable. Je trouve que 1500 tours ça fait beaucoup. Roulant depuis peu avec ma sub je me demande si c'est normal.Y'a t'il une commande de ralenti à froid( sonde, capteur,electrovanne...).ah oui j'oubliais c'est une GT de 99.merci et a+ ;-)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » dim. sept. 18, 2005 21:14
Moi pareil, 1500 puis 1200 etc jusqua 800tr ou elle se stabilise mais ça le fait pas tout le temps.
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » dim. sept. 18, 2005 21:28
normal les mecs! évidemment vous avez un capteur de température, et suivant la T° ca le fera ou non, avec l'hiver qui arrive, vous allez le constater encore plus!
On est repartit pour les explications de base :rolleyes: ;-)
subby
Messagepar subby » dim. sept. 18, 2005 21:30
Même l'orsque la température est à 25° ça me le fait, bizzare.... :unsure: ,
alors qu'est ce que ça va donner cet hiver, 3000 tr/min à froid à 5° :blink: ... lol
Maxi attack
Messagepar Maxi attack » dim. sept. 18, 2005 22:24
tu as de la chance d'avoir 25° ces derniers matin ;-)
GC8LD
Messagepar GC8LD » dim. sept. 18, 2005 22:26
Ca s'appelerait pas un starter automatique tout ça ???
subby
Messagepar subby » dim. sept. 18, 2005 22:32
Maxi attack a écrit :tu as de la chance d'avoir 25° ces derniers matin ;-)
En fait c'est la tempèrature qu'il y avait au mois d'aout, en ce moment c'est plutot 10-15°.
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Messagepar Jacky(nicole) » dim. sept. 18, 2005 22:37
Imagine aussi que même par 40° à l'ombre, ton moteur lui est froid au départ, donc il capte une T° basse et actionne le ralenti plus haut! mais la durée sera très courte, déjà une Subaru ca chauffe super vite,
et les 1600 tours +- tu les auras quelque soit la T° extérieure.
A chaud, il ne se déclenche pas! sinon après un long arret et encore ;-)
gino.1984
Véhicule : impreza gt 99
Messagepar gino.1984 » lun. sept. 19, 2005 10:38
moi aussi meme avec les temperatur d'été il ce met a 1500tour et maintenand quand je maneuvre il monte jusque 2000tour et redesent gentiment a 1500
Karkace
Véhicule : PoloV GTI
Messagepar Karkace » lun. sept. 19, 2005 10:45
c'est un starter automatique ... et sur ma gt c'est identique donc non rien d'anormal.
impreza.555
Messagepar impreza.555 » lun. sept. 19, 2005 17:45
en revanche, si ça continue à le faire à chaud, il faut regarder du coté du débimètre, s'il est pas un peu fatigué ;-)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » lun. sept. 19, 2005 19:25
Voila moi ça le fait a chaud aussi.... grave.?
subby
Messagepar subby » lun. sept. 19, 2005 19:46
impreza.555 a écrit :en revanche, si ça continue à le faire à chaud, il faut regarder du coté du débimètre, s'il est pas un peu fatigué ;-)
A chaud le ralenti est très stable ~750-800 tr/min donc no problemo ;-)
C'est dingue mais j'en apprend tous les jours sur ce forum, excelent ^_^
