pas de vis de roue??
impreza08
Messagepar impreza08 » ven. juin 02, 2006 18:02
est ce possible de démonter les pas de vis de roue ? estce qu il sont attaché après le moyeu ou est ce que l on peu juste les chassés?
merci car j en ai un qui est mal en point alors il me faudrait le changer! :blink:
Derrick
Messagepar Derrick » ven. juin 02, 2006 18:34
Tu parles de quoi là ? des goujons ? :huh:
RouliO34
Messagepar RouliO34 » ven. juin 02, 2006 18:59
Oui tu peux les sortir, du wd40 a fond puis masse + un amortisseur genre tasseau de bois.
Tu tapes bien fort et ca va sortir, par contre je crois qu'il faut placer lcorrectement le goujon a un endroit qui est fait pour qu'il puisse sortir a fond ;-)
Et ça ça vient du CAS:
Après démontage de la roue, des plaquettes et des disques de freins (cf reportage adéquat), retirer le cache de protection qui est maintenu par 3 vis. Tirer dessus vers la gauche (lorsqu'on est face à la roue avant gauche, de manière à le déboiter de l'axe.
Taper sur le goujon à retirer à l'aide d'un marteau et d'une cale en bois par exemple, de manière à retirer le goujon par l'arrière. L'utilisation d'un nettoyant comme WD40 peut faciliter l'extraction du goujon.
Nettoyer le dégrippant le cas échéant, et remonter le goujon neuf. Il ne s'enfonce pas beaucoup du fait qu'il s'emmanche à force dans son logement.
Remonter le cache, le disque, l'étrier et les plaquettes.
Repérer le goujon neuf, remettre la roue en place sans repousser le goujon.
L'emmancher à fond en serrant son écrou.
Par l'arrière de la roue, vérifier à l'aide d'une lampe que le goujon est bien plaqué contre le moyeu. Sinon, continuer de serrer.
Jacky(nicole)
Pilier du WCS
Pilier du WCS
Véhicule : GT 98 Full STI JDM
Messagepar Jacky(nicole) » ven. juin 02, 2006 19:06
Le gougeon de roue se chasse tout simplement, ils sont en serrages dans le moyeux ;-)
RouliO34
Messagepar RouliO34 » ven. juin 02, 2006 19:15
Sans serrage oui, mais quand ca a choffé puis refroidi puis la pluie, le sel et compagnie je peux te dire que j'en ai chier :D
impreza08
Messagepar impreza08 » ven. juin 02, 2006 19:41
merci les gas pour vos éxplication surtout toit rouli au moin je sais comment procèder sens crainte mais j espère que tout ira bien, je commande les pièces et je vous tiens aucourant une fois monté! merci a bientot!!! ;-)
Derrick
Messagepar Derrick » ven. juin 02, 2006 19:49
Regarde là:
http://www.submag.net/?page=telechargem ... b=6&cat=30
Sur ces fichiers il y a plein d'explication de base, moi sa m'aide pas mal ;-)
