Megane RS III TrackDay
Focus, drifteurs et autres tondeuses à gazon...
Hyber
Re: Megane RS III TrackDay
Messagepar Hyber » lun. oct. 04, 2021 19:32
youl bruneur71 a écrit :Juste comme ça des fois que, sur BMW par exemple quand le bloc ABS se met en défaut, il suffit de taper dessus sur la partie de la tête, là il y a les charbons et ça fonctionne à nouveau.
Tu aurais une photo de ton bloc abs?
Oui, j'ai pensé à ça aussi, un charbon qui se met en travers (cf ce tuto de réparation). Par contre, je ne sais pas du tout si les M3RS sont sujettes à ça.
Sinon, je suppose que tu as déjà vérifié tes capteurs ABS ?
dydy77
Véhicule : 306 Turbo'mergez
Messagepar dydy77 » lun. oct. 04, 2021 20:11
Yes, à la valise j'ai vérifié les capteurs.. RAS.
Par contre quand je fais le test actionneur pompe ABS il ne se passe rien !
J'ai beau effacer le voyant, il revient systématiquement dès que je re-roule.
Non j'ai pas de photo mais c'est similaire à ça :
Sur M3RS c'est un défaut ce foutu bloc pompe, de ce que j'ai compris, si les évacuations de baie de parebrise se "bouchent", ça dégueule sur le bloc et ça le fait déconner. (de ce que j'ai pu lire...)
Quand j'ai acheté la caisse le mec m'a filé un bloc ABS en rab pour le changer, donc bon ça devrait aller.
Par contre il y a une subtilité... forcement :sweat:
Sur M3RS le kilométrage est stocké dans le calculo ABS ET dans le compteur.
En cas de remplacement c'est le kilométrage le plus élevé des deux qui écrit dans l'autre.
Ne connaissant pas le kilométrage de celui de rechange... si il a 200mkm... le compteur va prendre 200mkm :(
Donc va falloir faire ça intelligemment pour ne pas se planter
Je vais débrancher le compteur, échanger le bloc ABS, mettre la valise et vérifier son kilométrage.
Si > que mon compteur, alors je verrai pour garder mon électronique, et intervertir uniquement les deux moteurs (si c'est faisable)
SI < que mon compteur, alors je le mets tel quel, et il récupèrera la bonne valeur.
Et si ça merde, bah faudra passer par les experts du "coup de compteur" pour remettre le kilométrage réel.
youl bruneur71
Véhicule : Volvo Fh
Messagepar youl bruneur71 » lun. oct. 04, 2021 20:27
dydy77 a écrit :Yes, à la valise j'ai vérifié les capteurs.. RAS.
Sur ma BMW E91, c’est exactement pareil.
Ce que je fais je tape dessus, marche avant à 10km/h et ça disparaît
Tape sur la partie où il est écrit Megane sur ta photo.
dydy77
Messagepar dydy77 » lun. oct. 04, 2021 21:29
youl bruneur71 a écrit :Sur ma BMW E91, c’est exactement pareil.
J'essaierai pour voir ;) :stuart: :stuart: :stuart:
smartizzzz
Véhicule : 207 RC
Messagepar smartizzzz » dim. juil. 17, 2022 10:36
J'avais pas trop suivi les péripéties avec la 306
Très sympa ton nouveau jouet... Une diablerie d'efficacité ces Mégane RS....
En plus ils mangent bien l'E85 ces moteurs lol...
Guinness76
Messagepar Guinness76 » dim. juil. 17, 2022 16:40
Y a des sociétés qui réparent ton problème D'ABS. C'est comme pour les 206, problèmes de pompe de recirculation. C'est le moteur qui est dans la douille noire au cul de L'ABS. Le problème c'est que je travaille avec COTROLIA et ils ne font que des interventions avec des Pros :-(
dydy77
Messagepar dydy77 » lun. août 22, 2022 21:37
smartizzzz a écrit :Salut,
Ha ba l'an dernier à SPA, boite HS 4eme éclatée sur la sortie des stands c'était sa dernière sortie, ensuite réparée et vendue pour la RS :p
Guinness76 a écrit :Y a des sociétés qui réparent ton problème D'ABS. C'est comme pour les 206, problèmes de pompe de recirculation. C'est le moteur qui est dans la douille noire au cul de L'ABS. Le problème c'est que je travaille avec COTROLIA et ils ne font que des interventions avec des Pros :-(
Yes je me doute, et oui c'est le moteur je pense. Mais bon depuis j'ai remonté celle que le mec m'a filé avec la caisse et ça marche impeccable.
Sinon pour faire une petite MAJ :
Tous a été terminé, je suis passé par une re-carto pour assurer le coup.
Elle est nickel.
J'ai fait ma première sortie piste à LFG en Juin, c'était top pour une première.
Quelques améliorations en cours :
Ajout de carro arrière
Suppression de clim car elle ne marche pas, et la caisse chauffe en eau
Aération pour refroidir un max
Sinon c'est le kif :wub:
Dans mon déménagement j'ai perdu ma gopro et mon chrono 10hz, donc j'ai dû faire sans...
https://www.youtube.com/watch?v=ILos7rsf5J0
maloti
Messagepar maloti » jeu. sept. 01, 2022 18:56
émoticône J'aime
(lol)
Revenir vers « Le coin des 2 roues motrices »
